Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Grab the back panel and a blue, plastic opening tool to pry the black battery pack off the back panel. The battery pack is glued down, so it will be a bit sticky and harder to get off. After removing the battery, you are ready to replace it with a new one.
  • Grab the back panel and a blue, plastic opening tool to pry the black battery pack off the back panel.
  • The battery pack is glued down, so it will be a bit sticky and harder to get off.
  • After removing the battery, you are ready to replace it with a new one.
  • If you need to replace the back panel, you are ready to take out the old battery and place it in the new back panel.
Fasse das rückseitige Gehäuse fest an und heble den schwarzen Akkupack mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Der Akkupack ist festgeklebt, es ist deshalb etwas mühsam.
Wenn der Akku draußen ist, kannst du ihn gegen einen neuen austauschen.
Wenn du nur die Rückseite austauschen willst, dann kannst du jetzt den alten Akku in die neue Rückseite einsetzen.
