Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 15
After a peek at the heat pipe and contact pad button cables, we extract a few more bits from the chassis. Out comes ye olde vibrator motor. Also the nifty sensor array (with moisture indicator):
  • After a peek at the heat pipe and contact pad button cables, we extract a few more bits from the chassis.
  • Out comes ye olde vibrator motor.
  • Also the nifty sensor array (with moisture indicator):
  • RGB LED (probably)
  • IR emitter (for the iris scanning camera, maybe)
  • Likely AMS TMD4906 rangefinder/color sensor module (probably) for dimming the screen during calls.
Nach einem Blick auf die Heatpipe und die Kabel der Schalter zur Kontaktfläche entfernen wir noch ein paar Teile aus dem Gehäuse.
Es kommt ein guter alter Vibrationsmotor zum Vorschein.
Dazu eine elegante Anordnung von Sensoren (mit Feuchtigkeitsanzeiger):
RGB LED (wahrscheinlich)
IR-Sender (vielleicht für die Irisscan-Kamera)
Entfernungsmesser (wahrscheinlich) um das Licht während eines Anrufs zu dimmen.
[* black] After a peek at the heat pipe and contact pad button cables, we extract a few more bits from the chassis.
[* black] Out comes ye olde vibrator motor.
[* black] Also the nifty sensor array (with moisture indicator):
[* red] RGB LED (probably)
[* orange] IR emitter (for the iris scanning camera, maybe)
- [* yellow] Rangefinder (probably) for dimming the screen during calls.
+ [* yellow] Likely AMS TMD4906 rangefinder/color sensor module (probably) for dimming the screen during calls.
