Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the two 3.0 mm Torx screws from the front.  Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws. The two 3.0 mm Torx screws are painted blue at the end. These screws  have screw holders around them that will also need to be removed.
  • Remove the two 3.0 mm Torx screws from the front. Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws.
  • The two 3.0 mm Torx screws are painted blue at the end. These screws have screw holders around them that will also need to be removed.
  • Unscrew the screws from the front of the watch casing and the screw holders fall out from the back of the watch casing.
Entferne die beiden 3,0 mm Torx T4 Schrauben von der Vorderseite.
Diese beiden Schrauben sind am Ende blau markiert. (Vermutlich Schraubensicherung). Sie werden von Schraubenhaltern festgehalten, entferne auch diese.
Drehe die Schrauben von der Vorderseite her heraus. Die Schraubenhalter fallen dann auf der Rückseite heraus.
