Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Now lift the smaller square of copper off the Front Panel. Use the bent, metal precision tweezers and slide it under the smaller square of copper lining then gently lift it up. You will need to be gentle and pull the copper slowly so that it does not rip.
  • Now lift the smaller square of copper off the Front Panel. Use the bent, metal precision tweezers and slide it under the smaller square of copper lining then gently lift it up.
  • You will need to be gentle and pull the copper slowly so that it does not rip.
Hebe nun das kleine kupferne quadratische Kupferstück vom Frontpanel ab. Nimm dazu die gewinkelte spitze Metallpräzisionspinzette und schiebe sie unter die quadratische Kupferfolie, hebe sie dann vorsichtig hoch.
Du musst dabei sehr vorsichtig sein, damit sie nicht zerreißt.
