Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Once the white backing of the screen is exposed, carefully flip the two pieces, the motherboard and the screen, over while they are still connected. Look for the small metal piece attached to the motherboard that is wrapped around the front of the screen. Gently slide the screen under and back to free it from the metal piece.
  • Once the white backing of the screen is exposed, carefully flip the two pieces, the motherboard and the screen, over while they are still connected.
  • Look for the small metal piece attached to the motherboard that is wrapped around the front of the screen.
  • Gently slide the screen under and back to free it from the metal piece.
Wenn die weiße Rückseite sichtbar ist, dann drehe die beiden Stücke vorsichtig um. Sie sind immer noch miteinander verbunden.
Suche das kleine Metallstückchen, welches an der Hauptplatine angebracht ist und um die Vorderseite des Bildschirms herum geht.
Ziehe den Bildschirm vorsichtig nach unten und zurück.Löse ihn so von dem Metallstückchen.
