Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The rear glass panel is secured in place by a large amount of adhesive. In order to separate the adhesive, the rear panel needs to be heated, pulled up by a suction cup, and split with opening picks. The removal process was tedious, challenging, and new adhesive will be needed to replace the panel.
  • The rear glass panel is secured in place by a large amount of adhesive.
  • In order to separate the adhesive, the rear panel needs to be heated, pulled up by a suction cup, and split with opening picks.
  • The removal process was tedious, challenging, and new adhesive will be needed to replace the panel.
  • At this point, nothing can be removed other than 8 screws that secure the two parts of the midframe.
  • Although the battery is visible, it cannot be disconnected as the midframe sits above its connector. This makes repairs risky, as power is still supplied to the motherboard.
Die hintere Glasscheibe ist mit einer großen Menge Klebstoff befestigt.
Um den Klebstoff abzutrennen, muss die Rückwand erwärmt, mit einem Saugheber hochgezogen und mit Plektren offen gehalten werden.
Der Entfernungsprozess war langwierig, herausfordernd und es wird neuer Klebstoff benötigt, um die Platte zu ersetzen.
Ab diesem Zeitpunkt können nun nur noch 8 Schrauben entfernt werden, mit denen die beiden Teile des Mittelrahmens befestigt sind.
Obwohl der Akku sichtbar ist, kann er nicht abgetrennt werden, da sich der Mittelrahmen über seinem Anschluss befindet. Dies macht Reparaturen riskant, da das Motherboard weiterhin mit Strom versorgt wird.
