Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
After removing the screws from the rear, the front panel must be removed.
  • After removing the screws from the rear, the front panel must be removed.
  • Like the rear panel, the front panel is secured by a large amount of adhesive and requires heat, suction cup, and opening picks to separate.
  • There are components on the display that could be damaged in the removal process.
  • There are some display cables that could be damaged if the front panel is ripped off too aggressively.
Nach dem Entfernen der Schrauben von der Rückseite muss die Frontplatte entfernt werden.
Wie die Rückabdeckung ist auch die Frontplatte mit einer großen Menge Klebstoff gesichert und benötigt zum Trennen Wärme, Saugheber und Plektren zum Öffnen.
Auf dem Display befinden sich Komponenten, die beim Entfernen beschädigt werden können.
Es gibt einige empfindliche Kabel, die beschädigt werden könnten, wenn die Frontplatte unsachgemäßig und unvorsichtig entfernt wird.
