Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Remove the trackpad assembly. You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad. Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Remove the trackpad assembly.
  • You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.
  • Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
Entferne die Trackpad Einheit.
Du wirst das Display leicht schwenken müssen, um das Trackpad zu entfernen.
Fädle das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig aus dem Rahmen des MacBook Pro, ohne dabei hängenzubleiben.
Achte auf die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpad befinden, sie sollten nicht verloren gehen.
