Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Flip the console right side up. Grip the two corners located at the front of the device. Pull upwards until a loud click is heard.
  • Flip the console right side up.
  • Grip the two corners located at the front of the device.
  • Pull upwards until a loud click is heard.
  • This may require a lot of force, so do not be afraid to get a little rough with your console.
  • After both corners detach, slide the cover backwards and lift off.
Drehe die Konsole auf die richtige Seite.
Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
Ziehe sie nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas gröber zu behandeln.
Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
