Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a T8 Torx security screwdriver to remove the eleven 10mm silver screws from the metal plate. Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 4mm black screws from the metal plate. Use a spudger to disconnect the three antenna cables (two black and one white) by prying them straight up from their sockets.
  • Use a T8 Torx security screwdriver to remove the eleven 10mm silver screws from the metal plate.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 4mm black screws from the metal plate.
  • Use a spudger to disconnect the three antenna cables (two black and one white) by prying them straight up from their sockets.
Entferne die elf 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
Entferne die elf schwarzen 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Metallplatte.
Heble mit einem Spudger die drei Antennenkabel (zwei schwarze und eine weiße) gerade aus ihren Anschlüssen hoch und löse sie ab.
