Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Pull out the five small, blue low profile cables connected to the metal plate. Lift the retaining flap on the ZIF connector of the large ribbon cable.
  • Pull out the five small, blue low profile cables connected to the metal plate.
  • Lift the retaining flap on the ZIF connector of the large ribbon cable.
  • Pull the large ribbon cable from its socket.
  • Do not pull on the biggest blue cable without lifting the tab first. Doing so can damage the connection.
Löse die fünf kleinen blauen Flachkabel, die an der Metallplatte angeschlossen sind.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des breiten Flachbandkabels hoch.
Ziehe das breite Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Ziehe nicht an diesem Kabel, bevor du den Sicherungsbügel hochgeklappt hast. Du könntest sonst den Anschluss beschädigen.
