Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Carefully flip the console over so the bottom is facing up. Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 4mm screws on the metal plate with the X-like symbol. Use a plastic opening tool to remove the metal plate with the X-like shape.
  • Carefully flip the console over so the bottom is facing up.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eight 4mm screws on the metal plate with the X-like symbol.
  • Use a plastic opening tool to remove the metal plate with the X-like shape.
Drehe die Konsole vorsichtig um, so dass der Boden nach oben zeigt.
Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche die Metallplatte mit der X-förmigen Prägung festhalten.
Entferne die Metallplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik.
