Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Turn off the device.
  • Turn off the device.
  • Prepare an iOpener to heat the edges of the display and soften the adhesive underneath. Alternatively, you may use a heat gun or a hair dryer.
  • The surfaces near the speaker and microphone (top and bottom respectively) have larger adhesive sections. These areas may require slightly longer heat exposure. The display should be heated until it's slightly too hot to touch, for roughly two minutes.
Schalte das Gerät aus.
Erwärme einen iOpener um das Display zu erwärmen und den Kleber darunter aufzuweichen. Ersatzweise kannst du auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
Die Flächen in der Nähe der beiden Lautsprecher und der Mikrophone (oben und unten) haben größere Klebestellen. Diese Flächen brauchen möglicherweise eine etwas längere Erwärmzeit. Das Display sollte ungefähr zwei Minuten lang erwärmt werden.
