Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
With the adhesive cut, slowly lift the display up from the top (the side with the speaker-grille cutout), carefully flip it over vertically toward the bottom of the device, and rest it on its face, as shown. Don't forget there's sticky adhesive everywhere, so consider resting an opening pick between the screen and display, to avoid spreading the gunk! Do not attempt to completely remove the display yet, as it is still connected by a fragile ribbon cable. Be careful to not to strain the cable while positioning the display.
  • With the adhesive cut, slowly lift the display up from the top (the side with the speaker-grille cutout), carefully flip it over vertically toward the bottom of the device, and rest it on its face, as shown.
  • Don't forget there's sticky adhesive everywhere, so consider resting an opening pick between the screen and display, to avoid spreading the gunk!
  • Do not attempt to completely remove the display yet, as it is still connected by a fragile ribbon cable. Be careful to not to strain the cable while positioning the display.
Wenn der Kleber aufgetrennt ist, dann kannst du das Display langsam hochheben und vorsichtig über die Unterkante umklappen, so dass es dann wie gezeigt, mit der Scheibe nach unten, liegt.
Denke dran, dass überall Kleber ist, du solltest ein Plektrum zwischen Display und Scheibe legen, damit das klebrige Zeug nicht überall verteilt wird.
Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel angeschlossen. Beanspruche das Kabel nicht zu stark, wenn du das Display hinlegst.
