Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Use a spudger to pry up the display cable connector, freeing the display.
  • Use a spudger to pry up the display cable connector, freeing the display.
  • On reassembly, gently snap one side in, then the other.
  • Do not force this type of connector into place, as damage can occur. (You will need to feel a light snap, but force beyond this will permanently damage your connector.)
Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger hoch und trenne das Display ab.
Lasse beim Zusammenbau erst die eine Seite einschnappen, dann die andere.
Drücke diese Art von Stecker nicht mit Gewalt hinein, sie könnten beschädigt werden. (Du musst ein leichtes Einschnappen spüren, wenn du weiter drückst, beschädigst du diesen Stecker aber dauerhaft).
