Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use pliers to remove at least 4 teeth on each side to leave room for a place to sew. Squeezing the handles of the pliers,  grab a single zipper tooth and pull it off. This may rip the zipper fabric, but you will sew it together later. Be cautious that you do not get hurt from pulling the pliers back.
  • Use pliers to remove at least 4 teeth on each side to leave room for a place to sew.
  • Squeezing the handles of the pliers, grab a single zipper tooth and pull it off. This may rip the zipper fabric, but you will sew it together later.
  • Be cautious that you do not get hurt from pulling the pliers back.
  • Small, sharp parts will come off during this procedure. Keep track of these small parts so you can throw them away.
Nimm eine Zange, um die letzten vier Zähne des Reißverschlusses auf beiden Seiten zu entfernen, damit du genug Platz zum Nähen hast.
Fasse einen Zahn des Reißverschlusses mit der Zange und ziehe ihn ab. Dies beschädigt vielleicht den Stoff des Reißverschlusses, aber du kannst das später wieder zunähen.
Achte darauf, dich nicht zu verletzen, wenn du die Zähne abziehst.
Kleine, scharfe Teile können abfallen, während du die Zähne abziehst. Sammle sie alle ein und wirf sie weg.
