Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 7
After putting the slider back on the zipper, sew the ends of the zipper to prevent the slider from sliding off. Insert the needle through one side of the zipper fabric and pull until it stops at the knot. Then, insert the needle through the other side of the zipper fabric and pull tightly until it seems secure.
  • After putting the slider back on the zipper, sew the ends of the zipper to prevent the slider from sliding off.
  • Insert the needle through one side of the zipper fabric and pull until it stops at the knot.
  • Then, insert the needle through the other side of the zipper fabric and pull tightly until it seems secure.
  • Repeat this step as many times as needed.
Nachdem du den Schieber wieder in den Reißverschluss eingeführt hast, musst du die Enden der Bänder miteinander vernähen, so dass der Schieber nicht mehr herausgleiten kann.
Stich mit der Nadel durch eines der Bänder und ziehe den Faden bis zum Knoten durch.
Stich dann mit der Nadel durch das andere Band und ziehe den Faden fest.
Wiederhole das Ganze so oft wie nötig.
