Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Use a spudger to pry the earpiece speaker cable connector straight up, disconnecting it from the motherboard. Remove the mid-frame from the device.
  • Use a spudger to pry the earpiece speaker cable connector straight up, disconnecting it from the motherboard.
  • Remove the mid-frame from the device.
  • During reassembly, reattach the earpiece speaker cable and insert the top side of the midframe before you snap the clips back into place.
Heble mit einem Spudger den Stecker vom Kabel des Ohrlautsprechers hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne den Mittelrahmen vom Gerät.
Schließe beim Zusammenbau zuerst das Kabel zum Ohrhörerlautsprecher an und setze die Oberseite des Mittelrahmens ein, bevor du die Rasten wieder einschnappen lässt.
