Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use a spudger to pry up the black and white coaxial cables attached to the upper right and left-hand sides of the motherboard. Coaxial cable connectors and sockets are fragile. To avoid damaging the connectors, be sure to gently pry them straight up with your spudger.
  • Use a spudger to pry up the black and white coaxial cables attached to the upper right and left-hand sides of the motherboard.
  • Coaxial cable connectors and sockets are fragile. To avoid damaging the connectors, be sure to gently pry them straight up with your spudger.
  • To reconnect these cables, use tweezers to position each one carefully over its socket on the board, and then press it straight down until it snaps into place.
Löse das schwarze und das weiße Koaxialkabel an der oberen rechten und oberen linken Seite der Hauptplatine mit einem Spudger ab.
Koaxialkabelstecker und ihre Anschlüsse sind empfindlich. Um Schäden an ihnen zu vermeiden solltest du den Stecker vorsichtig gerade nach oben von der Platine abhebeln.
Positioniere beim Wiederanschließen jeden Kabelstecker mithilfe einer Pinzette genau über seinem Anschluss auf der Platine, und drücke ihn dann nach unten, bis er einrastet.
