Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a suction handle to pull up on the display and create a slight gap between the display and the phone's chassis. If your display is cracked, cover it with packing tape to help the suction cup adhere and prevent glass shards from popping loose.
  • Use a suction handle to pull up on the display and create a slight gap between the display and the phone's chassis.
  • If your display is cracked, cover it with packing tape to help the suction cup adhere and prevent glass shards from popping loose.
  • You may need to apply more heat if this doesn't come up. Don't be impatient, this will take time. Once you can gently insert a tool in the gap, move on to the next step.
Ziehe das Display mit einem Saugheber nach oben und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen Display und dem Gehäuse des Smartphones.
Wenn dein Display zerbrochen ist, dann beklebe es mit Paketband, so dass der Saugheber besser haften kann und Glassplitter nicht so leicht herausspringen können.
Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, musst du mehr Wärme anwenden. Sei nicht ungeduldig, es braucht seine Zeit. Wenn du ganz behutsam ein Werkzeug in den Spalt einsetzen kannst, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
