Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The vibration motor is connected to the daughterboard with a small socket connector. To disconnect the cable, use tweezers to carefully pull the connector away from the socket by its cables. The connector should come out of the socket easily. If it does not, don't pull on the cables with force. Instead, use an opening tool to gently pry it out.
  • The vibration motor is connected to the daughterboard with a small socket connector.
  • To disconnect the cable, use tweezers to carefully pull the connector away from the socket by its cables.
  • The connector should come out of the socket easily. If it does not, don't pull on the cables with force. Instead, use an opening tool to gently pry it out.
Der Vibrationsmotor ist mit einem kleinen gesockelten Verbinder an der Tochterplatine angeschlossen.
Zum Abtrennen musst du das Kabel sorgfältig mit einer Pinzette vom Anschluss wegziehen.
Der Stecker sollte sich leicht aus dem Anschluss lösen. Wenn das nicht geht, dann ziehe nicht mit Gewalt am Kabel. Heble ihn stattdessen mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
