Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Use a spudger to pry up the black and white coaxial cables attached to underside of the daughterboard. Coaxial cable connectors and sockets are fragile. To avoid damaging the connectors, be sure to gently pry them straight off of the board. When reconnecting these cables, lay the daughterboard upside down on the battery and use tweezers to carefully position each connector over its socket on the board, then press it straight down until it snaps into place.
  • Use a spudger to pry up the black and white coaxial cables attached to underside of the daughterboard.
  • Coaxial cable connectors and sockets are fragile. To avoid damaging the connectors, be sure to gently pry them straight off of the board.
  • When reconnecting these cables, lay the daughterboard upside down on the battery and use tweezers to carefully position each connector over its socket on the board, then press it straight down until it snaps into place.
Löse das schwarze und das weiße Koaxialkabel auf der Unterseite der Platine mit einem Spudger ab.
Koaxialkabel und ihre Stecker sind empfindlich. Um Schäden an ihnen zu vermeiden, solltest du die Stecker vorsichtig gerade von der Platine weghebeln.
Lege beim Anschließen dieser Kabel die Tochterplatine mit der Oberseite nach unten auf den Akku. Positioniere jeden der Stecker genau über seinem Anschluss auf der Platine, drücke ihn dann nach unten, bis er einrastet.
