Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Optionally, you can pause here to remove the interconnect cable from the motherboard to keep it out of the way during the rest of the daughterboard removal process. To do so, peel back the sticker on the motherboard side and use a spudger to lift the connector straight up. If you choose to remove this interconnect cable, ensure that it is reinstalled in the same orientation. The phone will not power on if the cable is installed upside down.
  • Optionally, you can pause here to remove the interconnect cable from the motherboard to keep it out of the way during the rest of the daughterboard removal process.
  • To do so, peel back the sticker on the motherboard side and use a spudger to lift the connector straight up.
  • If you choose to remove this interconnect cable, ensure that it is reinstalled in the same orientation. The phone will not power on if the cable is installed upside down.
Wenn du willst, kannst du hier unterbrechen und das Verbindungskabel von der Hauptplatine entfernen, so dass es beim weiteren Ausbau der Tochterplatine nicht stört.
Du musst dafür den Aufkleber an der Seite zur Hauptplatine mit einem Spudger zurückziehen, so dass du den Stecker gerade nach oben heben kannst.
Wenn du das Verbindungskabel entfernt hast, dann achte beim Einbau darauf, dass es in der richtigen Ausrichtung montiert wird. Das Smartphone lässt sich nicht abschalten, wenn das Kabel verkehrt herum eingebaut wird.
