Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Remove the daughterboard from the device. If your replacement part does not come with a plastic barometric vent, use the edge of an opening tool to gently lift the vent off of the old daughterboard and transfer it to the new one.
  • Remove the daughterboard from the device.
  • If your replacement part does not come with a plastic barometric vent, use the edge of an opening tool to gently lift the vent off of the old daughterboard and transfer it to the new one.
  • You may need to use some adhesive or double-sided tape in order to attach the vent to the new part. If you do, be sure not to cover the vent hole on the bottom.
Entferne die Tochterplatine vom Gerät.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer barometrischen Entlüftungsöffnung aus Plastik versehen ist, dann hebe die Entlüftungsöffnung vorsichtig mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von der alten Tochterplatine ab und übertrage sie auf das neue Ersatzteil.
Möglicherweise musst du sie mit einem Stückchen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband festkleben. Passe dabei auf, dass die Entlüftungsöffnung auf der Unterseite frei bleibt.
