Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Flip the console right side up. Grip the two corners located at the front of the device. Pull upwards until a loud click is heard.
  • Flip the console right side up.
  • Grip the two corners located at the front of the device.
  • Pull upwards until a loud click is heard.
  • This may require a lot of force, so do not be afraid to get a little rough with your console.
  • After both corners detach, slide the cover backwards and lift off.
Stelle die Konsole mit der rechten Seite nach oben ab.
Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
Ziehe nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas rau zu behandeln.
Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
