Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Flip the console to its back once again. Use a T8 Torx Security screwdriver to remove the three black 7mm screws in the back panel. Remove the bottom cover in the same way as the top cover. Grip on both sides, pull up until a click is heard and slide off.
  • Flip the console to its back once again.
  • Use a T8 Torx Security screwdriver to remove the three black 7mm screws in the back panel.
  • Remove the bottom cover in the same way as the top cover. Grip on both sides, pull up until a click is heard and slide off.
Drehe die Konsole wieder um, so dass der Boden nach oben zeigt.
Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg.
