Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide one corner of a plastic card under the outer edge of the battery cell.
  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
  • Slide the card farther underneath the battery cell to separate it from the adhesive securing it to the MacBook Pro's upper case.
Setze die Ecke einer Kunststoffkarte unter dem äußeren Rand der Akkuzelle an.
Es könnte hilfreich sein, die Karte ein bisschen zu drehen, so dass zwischen der Akkuzelle und dem Gehäuse des MacBook Pro ein Spalt entsteht.
Führe die Karte weiter unter die Akkuzelle, um sie von dem Kleber zu lösen, mit dem sie in das obere Gehäuse des MacBook Pro eingeklebt ist.
