Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lüfter rechts austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 41 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Right Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift and remove the right fan out from the MacBook Pro.
  • When reinstalling the fan, it's easiest connect the fan ribbon cable as you drop the fan in place, rather than after you've installed the three fan screws.
Hebe den rechten Lüfter aus dem MacBook Pro heraus.
Der Einbau des Lüfters geht am Besten, wenn du beim Einsetzen des Lüfters die Flachbandkabel verbindest, bevor du die drei Befestigungsschrauben des Lüfters eindrehst.
