Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 34 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 I/O Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
  • On some models, also removing the silver 3.5 mm T5 Torx screw from the heatsink can aid in I/O board removal.
  • Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx-Schrauben, mit denen das I/O Board am Logic Board befestigt ist.
Bei manchen Modellen hilft es beim Ausbau des I/O Boards zusätzlich, wenn du auch die silberne 3,5 mm Torx T5 Schraube vom Kühlkörper entfernst.
Hebe das I/O Board vorsichtig an und entferne es aus dem unteren Gehäuse.
