Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iMac Intel 20" EMC 2266 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Insert a spudger between the optical drive connector and the optical drive.
  • Twist the spudger to slightly separate the optical drive connector from the optical drive, then use your fingers to pull the connector away from the drive.
Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
Verdrehe den Spudger etwas und trenne dadurch den Stecker vom optischen Laufwerk. Ziehe ihn dann mit den Fingern ganz vom optischen Laufwerk ab.
