Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Frontblende austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
  • Eight 13 mm T8 Torx screws
  • Four 25 mm T8 Torx screws
  • You may have different-length screws depending on your model:
  • Six 13 mm T8 Torx screws
  • Two 35 mm T8 Torx screws
Entferne folgende zwölf Schrauben, welche die Frontblende am rückwärtigen Gehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Torx Schrauben
Es können auch sechs 13 mm T8 Torx Schrauben und zwei 25 mm T8 Torx Schrauben sein
Vier 25 mm T8 Torx Schrauben
Es können auch zwei 25 mm Schrauben (außen) und zwei 35 mm T8 Torx Schrauben (innen) sein
[* black] Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
[* red] Eight 13 mm T8 Torx screws
- [* icon_note] Alternatively, you might have six 13 mm and two 25 mm T8 Torx screws
[* orange] Four 25 mm T8 Torx screws
- [* icon_note] Alternatively, you might have two 25 mm (outer) and two 35 mm (inner) T8 Torx screws
+[* icon_note] You may have different-length screws depending on your model:
+ [* yellow] Six 13 mm T8 Torx screws
+ [* green] Four 25 mm T8 Torx screws
+ [* light_blue] Two 35 mm T8 Torx screws
