Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The front bezel is still attached to the iMac by the microphone cable. Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case. It helps to use your thumbs to push down very gently on the corners of the display.
  • The front bezel is still attached to the iMac by the microphone cable.
  • Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case. It helps to use your thumbs to push down very gently on the corners of the display.
  • Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
  • When reinstalling the front bezel, start at the lower edge and make sure it is flush with the rear case before lowering the top edge onto the iMac.
Die Frontblende ist mit dem iMac immer noch über das Mikrofonkabel verbunden.
Hebe die Frontblende vorsichtig an der Oberkante aus dem rückwärtigen Gehäuse. Es hilft, wenn du dabei ganz sanft mit den Daumen auf die Ecken des Displays drückst.
Wenn die Oberkante der Frontblende weg vom rückwärtigen Gehäuse ist, dann drehe die Frontblende in Richtung des Standfußes und entferne sie aus dem rückwärtigen Gehäuse.
Beim Einbau der Frontblende solltest du an der Unterkante beginnen. Achte daruf, dass sie bündig mit dem rückwärtigen Gehäuse ist, bevor du die Oberkante in den iMac herablässt.
