Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Display Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Display Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Lay the iMac down on a table before you remove the LCD so that it doesn't fall.
  • Remove the eight 12 mm T8 Torx screws securing the display panel to the rear case.
  • Lift the right side of the display panel a few inches up from the iMac.
  • Do not lift the LCD all the way up; there are still connectors attaching the LCD to the internals.
Lege den iMac so auf den Tisch, bevor du das LCD ausbaust, damit es nicht herausfallen kann.
Entferne die acht 12 mm Torx T8 Schrauben, welche das Display am rückwärtigen Gehäuse befestigen.
Hebe die rechte Seite des Displays ein paar Zentimeter aus dem iMac heraus.
Hebe das LCD noch nicht ganz heraus, es ist immer noch an innere Bauteile angeschlossen.
