Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 und 2211 Festplatte austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Hard Drive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Rotate the hard drive toward yourself, then lift it up off its mounting pins.
  • The hard drive is still connected via the SATA cables.
  • When reinstalling your hard drive, be careful not to push the rubber grommets through the openings in the chassis with the lower hard drive pins as retrieving them may require logic board removal.
Drehe das Laufwerk zu dir selbst. Hebe es dann aus seinen Haltestiften heraus.
Die Festplatte ist immer noch über die SATA Kabel angeschlossen.
Achte beim Einbau der Festplatte darauf, dass du die Gummitüllen mit den unteren Stiften an der Festplatte nicht durch die Öffnungen im Rahmen drückst. Um sie wieder herauszuholen, müsstest du wahrscheinlich das Logic Board ausbauen.
