Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Frontblende austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Front Bezel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
  • Eight 13 mm T8 Torx screws
  • Four 25 mm T8 Torx screws
  • You may have different-length screws depending on your model:
  • Six 13 mm T8 Torx screws
  • Two 35 mm T8 Torx screws
Entferne folgende zwölf Schrauben, welche die Frontblende am rückwärtigen Gehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Torx Schrauben
Vier 25 mm T8 Torx Schrauben
Je nach Modell können die Schrauben auch andere Längen haben:
Sechs 13 mm lange Torx T8 Schrauben
Vier 25 mm lange Torx T8 Schrauben
Zwei 35 mm lange Torx T8 Schrauben
