Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Repeat the process you used on the center-right battery cell to finish separating the adhesive on the center-left cell:
  • Repeat the process you used on the center-right battery cell to finish separating the adhesive on the center-left cell:
  • Lift and flip the two outer battery cells to clear access to the remaining adhered edge of the center-left battery cell.
  • Slide your card all the way underneath the battery cell, and leave it to prevent the battery cell from re-adhering.
  • Remove the first card that you inserted under this battery cell in the previous step.
Wiederhole das, was du mit der mittleren Akkuzelle rechts gemacht hast, nun auch mit der mittleren Akkuzelle links, um auch diese vom Kleber zu trennen:
Hebe die beiden äußeren Akkuzellen an und klappe sie um, damit du an die Kante der linken Akkuzelle herankommst, die jetzt noch verklebt ist.
Schiebe deine Karte ganz unter die Akkuzelle und lasse sie dort, damit sie nicht wieder anklebt.
Entferne jetzt die erste Karte, die du im letzten Schritt unter dieser Akkuzelle gelassen hast.
