Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case: One 5.6 mm T5 Torx screw
  • Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case:
  • One 5.6 mm T5 Torx screw
  • One 6.9 mm T5 Torx screw
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • Remove the right speaker from the MacBook Pro.
  • The speaker is secured to the case with some light adhesive.
Entferne die folgenden drei Schrauben mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
Eine 6,9 mm T5 Torx Schraube
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Entferne den rechten Lautsprecher aus dem MacBook Pro.
[* black] Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case:
[* red] One 5.6 mm T5 Torx screw
[* orange] One 6.9 mm T5 Torx screw
[* yellow] One 2.6 mm T5 Torx screw
[* black] Remove the right speaker from the MacBook Pro.
[* icon_note] The speaker is secured to the case with some light adhesive.
