Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Using your fingers, carefully pull the vertical sync cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac. Be sure to pull the connector parallel to the LED driver board, straight out of its socket.
  • Using your fingers, carefully pull the vertical sync cable out of its socket on the LED driver board near the top left corner of your iMac.
  • Be sure to pull the connector parallel to the LED driver board, straight out of its socket.
Ziehe vorsichtig mit deinen Fingern das vertical Sync-Kabel aus der Steckverbindung auf dem LED-Treiberboard nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
Achte darauf die Steckverbindung parallel zum LED-Treiberboard, gerade nach oben aus der Fassung/Buchse zu ziehen.
