Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac Intel 20" EMC 2266 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
  • When removing this connector, it is helpful use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Beim Abziehen des Steckers ist es hilfreich, mit den Daumennägeln die Nasen auf jeder Seite des Steckers in Richtung Oberkante des iMac zu drücken.
