Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 optisches Laufwerk austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 20" EMC 2266 Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If the thermal sensor is stuck to the optical drive, skip to the next step.
Um den Thermosensor vom optischen Laufwerk zu entfernen, musst du den mittleren Finger an der Halterung des Thermosensors mit der Spudgerspitze anheben. Ziehe dann gleichzeitig ganz leicht am Kabel des Thermosensors.
Wenn der Thermosensor im optischen Laufwerk klemmt, dann gehe zum nächsten Schritt über.
