Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Microsoft Surface Pro 5 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair)
Final Thoughts
  • Microsoft Surface Pro 5 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • Although we like connectors, the ones present in the Surface Pro aren't standard, making display removal tricky.
  • The display removal procedure is simplified by the use of thin foam adhesive and a fused display, but is still not trivial.
  • Adhesive holds many components in place, including the display and battery.
  • Replacement of any part requires removal of the display assembly, an easy part to damage.
  • The SSD is no longer replaceable.
Microsoft Surface Pro 5 Reparierbarkeitswertung: 1 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
Wir lieben zwar Stecker, jedoch wurden im Surface Pro keine Normstecker verwendet. Das macht den Ausbau des Bildschirms knifflig.
Der Ausbau des Displays wurde durch dünnen Schaumstoffkleber und ein verklebtes Display etwas vereinfacht, ist aber immer noch recht kompliziert.
Viele Bauteile sind verklebt, insbesondere das Display und der Akku.
Jegliche Reparatur erfordert den Ausbau der Displayeinheit, das leider leicht beschädigt werden kann.
Die SSD lässt sich nicht mehr austauschen.
