Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lift the free end of the optical drive slightly. Insert a spudger between the optical drive connector and the optical drive.
  • Lift the free end of the optical drive slightly.
  • Insert a spudger between the optical drive connector and the optical drive.
  • Twist the spudger to slightly separate the optical drive connector from the optical drive, then use your fingers to pull the connector away from the drive.
Hebe das freie Ende des optischen Laufwerks leicht an.
Setze einen Spudger zwischen den Stecker des optischen Laufwerks und dem Laufwerk selbst.
Verdrehe den Spudger, um den Stecker des optischen Laufwerks leicht vom Laufwerk zu trennen. Ziehe den Stecker dann mit den Fingern ganz vom Laufwerk ab.
