Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
After removing the following screw, the Bluetooth board will be completely free of any connections and may fall.
  • After removing the following screw, the Bluetooth board will be completely free of any connections and may fall.
  • Remove the single T8 Torx screw securing the Bluetooth board to the outer case.
  • During reassembly, do not over tighten this screw. It is threaded into plastic that is easily stripped.
Wenn die folgende Schraube entfernt ist, ist die Bluetooth Karte völlig frei und kann herunterfallen.
Entferne die einzelne T8 Torx Schraube, welche die Bluetooth Karte am äußeren Gehäuse befestigt.
Ziehe diese Schraube beim Zusammenbau nicht zu fest an. Das Gewinde befindet sich im Kunststoff und kann leicht beschädigt werden.
