Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Remove the following seven screws:
  • Remove the following seven screws:
  • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.
  • One 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
  • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.
Entferne folgende sieben Kreuzschlitzschrauben:
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen
Eine 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der Vertiefung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
Ziehe beim Zusammenbau diese Schraube nicht zu stark an, sonst hört die Taste ab einem bestimmten Punkt auf zu klicken. Justiere die Schraube so, bis die bewegliche Seite des Trackpads minimales Spiel hat.
