Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Huawei P8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei P8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Free the end of the second adhesive pull tab.
  • Pull the adhesive tab in a slow constant movement.
  • Should those adhesive tabs snap, you might want to use an iOpener to heat and soften them a little bit so you can pry out the battery with a spudger.
Lege das Ende des zweiten Klebestreifens frei, um einen guten Halt zu bekommen.
Ziehe den Klebestreifen mi in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung heraus.
Falls die Klebestreifen reißen, kannst du sie mit einen iOpener etwas erwärmen und aufweichen, und dann den Akku mit einem Spudger heraushebeln.
