Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Display mit Rahmen austauschen
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Huawei P8 Display with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the vibration motor gasket.
  • Remove the vibration motor.
  • There is some adhesive under the vibration motor and its gasket. If you are not able to remove them, use an iOpener to loosen the adhesive a little bit.
Entferne die Dichtung des Vibrationsmotors.
Entferne den Vibrationsmotor.
Sowohl unter dem Vibrationsmotor als auch seiner Dichtung befindet sich etwas Klebstoff. Sollte es dir nicht gelingen, eines von beidem zu entfernen, kannst du einen iOpener verwenden, um den Klebstoff zu lösen.
