Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Display mit Rahmen austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei P8 Display with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P8 Display with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P8 Display with Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the headphone jack flex cable.
  • Use a tweezer to remove the first daughter board which was connected to the headphone jack.
  • Remove the second daughter board including the headphone jack.
  • Both daughterboards are clamped into the mid frame and a little bit tricky to remove. Try to grab them near the holes for the Phillips #00 screws to not damage any contacts.
Löse den Stecker des Kopfhöreranschlusses mithilfe eines Spudgers.
Verwende eine Pinzette, um das erste Daughterboard, welches mit dem Kopfhöreranschluss verbunden war, zu entfernen.
Entferne das zweite Daughterboard zusammen mit dem Kopfhöreranschluss.
Beide Daughterboards sind in den Mittelrahmen das Smartphones geklemmt und nicht ganz einfach zu entfernen. Versuche, sie bei den Öffnungen für die Kreuzschlitzschrauben #00 zu greifen, um keine Kontakte zu beschädigen.
