Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 10
The spudger is back out as we remove the fan. Three standard Phillips screws and a connector are all it takes to remove the fan for dust bunny  extermination.
  • The spudger is back out as we remove the fan.
  • Three standard Phillips screws and a connector are all it takes to remove the fan for dust bunny extermination.
  • Just in case you didn't know, dust can be a real threat to electronics by clogging air passages. Without enough air to cool heat sinks, internal temperatures can soar, severely shortening the life of electronics. Dust bunnies may also be hazardous to humans as they may contain toxins, mites, and parasites.
  • Unlike its cousins, the 2012 MacBook Pro does not have irregularly-spaced fan blades. Just boring old fans in here.
Der Spudger ist beim Ausbau des Lüfters wieder da.
Drei Standard-Kreuzschlitzschrauben und ein Stecker reichen aus, um den Lüfter zur Wollmausvernichtung auszubauen.
Staub kann eine Gefahr für die Elektronik darstellen, indem er die Luftkanäle verstopft. Ohne genügend Luft zur Kühlung von Kühlkörpern können die Innentemperaturen in die Höhe schnellen, was die Lebensdauer der Elektronik stark verkürzt. Wollmäuse können auch für Menschen gefährlich sein, da sie Giftstoffe, Milben und Parasiten enthalten können.
Im Gegensatz zu seinen Cousins sind die Lüfterflügel des MacBook Pro 2012 nicht unregelmäßig angeordnet. Hier drin gibt's nur langweilige olle Lüfter.
