Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use a tweezer to remove the metal clamp covering the display and the battery flex connector. Unplug the battery flex connector with a Spudger. Remove the metal clamp covering the flex connector of the front camera.
  • Use a tweezer to remove the metal clamp covering the display and the battery flex connector.
  • Unplug the battery flex connector with a Spudger.
  • Remove the metal clamp covering the flex connector of the front camera.
Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer über dem Display- und Batteriekabel, zu entfernen.
Benutze einen Spudger, um den Stecker der Batterie zu lösen.
Entferne die Metallklammer, welche den Stecker der Frontkamera abdeckt.
