Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Remove the adhesive tape which is covering the display flex cable. Loosen the adhesive around the mid frame with an iOpener. In particular take care of the adhesive under the top and bottom of the display.
  • Remove the adhesive tape which is covering the display flex cable.
  • Loosen the adhesive around the mid frame with an iOpener.
  • In particular take care of the adhesive under the top and bottom of the display.
  • When the glue is softened you can use a spudger to get behind the display through the camera bay and get between the frame and the display.
Entferne das Klebeband, welches das Flexkabel des Displays abdeckt.
Löse den Klebstoff unter dem Display mit einem iOpener.
Achte dabei besonders auf die Berreiche ober- sowie unterhalb des Displays.
Ist der Klebstoff weich genug, kannst du von der Rückseite her durch die Kameraaussparung mit einem Spudger zwischen Rahmen und Display gelangen.
